эрик. Все вопросы и ответы
Японскую или немецкую?
Говорят Японская самая лучшая, думаю Toyota Chaser Tourer S в 2000 году за 300.000 и в сервис, пошив салон, усиление коробки, в идеале сделать или так X5M б.у брать и в Про Сервис и в идеал как Давидыч делает, ...
