E class. Все вопросы и ответы
С каким двигателем покупать Mercedes W212?
Приветствую! Посоветуйте с каким двигателем покупать Mercedes W212, Е200, Е250, Е300, Е350? Расход бензина с 200-ки до 350 приемлем, интересует надежность и болезни данных моделей по ДВС, ходовой и электронике. Очень красивый кузов и решил наконец...
