двигатель логан искра. Все вопросы и ответы
Проблемы с двигателем Рено Логан
Здраствуйте, на Логан 1.4, после пуска двигателя работает все исправно, через 5 мин пропадает искра то на 1 то на 2-х свечах. Устраняется путем перезапуска двигателя. И через 5 мин проблема повторяется. Заменил катушку зажигания проблема не устранилась...
