DongFeng H30 Cross. Все вопросы и ответы
9 лет назад
Стоит ли покупать DongFeng H30 Cross ?
Добрый день, присматриваюсь к компактному высокому хэтчбека, вот понравился этот китаец, но пока не решают на покупку. Как считаете, стоит ли его покупать или на что еще можно присмотреться? какие достоинства и недостатки у него имеются?...
