Диски и шины Гольф 4 2001г 1.4. Все вопросы и ответы
Какого размера устанавливались на заводе диски и шины на Гольф- 4 2001г выпуска механика,1,4, двигатель AXP ?
Какого размера устанавливались на заводе диски и шины на Гольф- 4 2001г выпуска механика,1,4, двигатель AXP?...
