дешевые спорткары. Все вопросы и ответы
12 лет назад
Почему Mazda RX-8 так дешево стоит?
Смотрю объявления о продаже б/у Мазды RX-8 и удивляюсь тому, насколько доступный по цене этот спорткар? Даже за 300 000 рублей можно купить. Почему так, ведь по мощности за те деньги и внешнему виду, а также спортивности аналогов попросту нет....
