Дэу Ланос. Все вопросы и ответы
10 лет назад
Линейка двигателей для Daewoo Lanos (Chance) — проблема оптимального выбора
Какими двигателями комплектуются автомобили Дэу Ланос? Какой вариант двигателя наиболее оптимален с точки зрения эксплуатационных расходов (на техобслуживание, заправку топливом, ремонты)?...
