#чек #двигатель #opel #модуль_зажигания. Все вопросы и ответы
Чек, троит двигатель, модуль зажигания
Opel Astra H, загорелся чек, двигатель троит, машина едет, но вибрирует больше обычного и стрелка тахометра качается на холостых. Поменяли свечи - не помогло. Компьютер выдает ошибку - пропуск зажигания в первом цилиндре. 1. Можно ли ездить и сколько...
