бюджетный внедорожник б/у. Все вопросы и ответы
Какой иностранный внедорожник можно купить до 400 000 руб
Какой автомобиль повышенной проходимости или внедорожник можно купить с бюджетом 400 тысяч рублей? Посоветуйте пожалуйста самый хороший вариант, чтобы не пришлось тратиться на ремонт и обслуживание, надежный и универсальный, чтобы в городе проехаться не...
