больная тема. Все вопросы и ответы
Проблема с Мкпп на Газель
Приветсвую всех форумчан, вылезла, больная для Газели, проблемка, гудит 5 передача на 70000 км гудела 3 передача, поменяли подшипник, перестала гудеть, прошло всего 20000 теперь загудела другая передача подскажите, надо менять также подшипник и какой...
