bmw m5 e60. Все вопросы и ответы
11 лет назад
Слабые места BMW M5 e60
Приветствую, планирую приобрести данный автомобиль, рассматриваю варианты в районе 1,3 млн. р. И годом от 2005 до 2008, на что следует обратить внимание при выборе данного авто, может какие то слабые места? Так сказать на визуальный обзор, еще до сервиса...
