безопасность Киа Рио III. Все вопросы и ответы
Секундное торможение перед началом движения после нажатия на газ ( чувство что как на переднем тормозе
Опель Мерива Б, 2014 120 лс - Вопрос: Притрогании с места ( особенно на небольшом подъёме) ощущается торможение будто клинит передний тормозной суппорт , потом резко отпускает и нормальная езда, колодки менял недавно... Как думаете - посмотреть и перебрать суппорта передние или это АКПП ?
Стоит ли промывать систему при переходе с антифриза G12 на G12++?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стоит ли промывать систему и чем при замене антифриза? Заливал FELIX carbox 40 G 12, хочу поменять на антифриз TCL POWER COOLANT G12++.
КПП 4-ст. или 5-ст. КПП — что лучше?
Здравствуйте. В книжке к автомобилям Фольцваген Гольф 1, Джетта, написана информация о КПП. Сравнение 5ст.КПП и 4ст.КПП, в таблице, в строке 1981 год и позже. Написано, что параметры 4й передачи в 4ст. КПП (передаточное число 0.70 и отношение зубцов шестерён 26/37), в соотношении к 5й передаче в 5ст.КПП. (0.71 - 27/38). Выходит, что 4я передача в 4ст.КПП почти не уступает 5й передаче в 5ст.КПП? Получается 4ст.КПП ничем не хуже 5ст.КПП или я не так понимаю?
Лифан X60 — глохнет на скорости
Здравствуйте всем мужики,такая проблема Лифан х60 при езде свыше 100км/ч начинает как будто глохнуть ,перестает реагировать на газ Остановился не понял ничего ,еду дальше опять такая проблема ,беру переключаюсь на 4 скорость или просто пока на обочину сворачиваю ,она опять ехать начинает и так за 100 км расстояния раза 3-4 происходит , подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
    Войти при помощи соц. сети
