б/у внедорожник. Все вопросы и ответы
11 лет назад
Стоит ли покупать Land Rover Freelander 2004 ?
нашел неплохой внедорожник 2004 года выпуска с пробегом чуть более 100 тысяч км, продают за 400 000 рублей, думаю купить. Что скажите, на что обратить внимание перед покупкой и стоит ли брать?...
