Автоскладывание зеркал у Малибу. Все вопросы и ответы
Как работает режим автоскладывания зеркал у Малибу? (зашел в меню комфортные условия, поставил галочку напротив автоскладывания зеркал, но никакой реакции зеркал), подскажите может, что сделал не так?...
