авто для неопытного водителя. Все вопросы и ответы
Какие минусы есть у ВАЗ Ока ?
Думаю купить Оку для того, чтобы научится ездить на автомобиле, опыта нет. Как думаете стоит ли брать, и какие минусы могут меня ожидать после покупки данного автомобильчика?...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
