audi80; карбюратор; моновпрыск;. Все вопросы и ответы
Как определить систему впрыска Audi 80. Что стоит, карбюратор или моновпрыск.
Автомобиль Audi 80, 91 год, двигатель 1.6 PP, по документации стоит карбюратор 2ЕЕ.. Но мне говорят, что это моновпрыск. Так кто же прав? Что стоит, карбюратор или моновпрыск? А что лучше из этого?...
