audi a6 c7. Все вопросы и ответы
10 лет назад
S-tronik у Audi a6 c7, стоит ли брать после замены мехатроника?
Стоит ли рассматривать на покупку Audi a6 c7 2011-2013, смущает только s-tronik, насколько надежно будет на нем ездить даже после замены мехатроника и сцепления предыдущего владельца и у всех ли ауди такая проблема или же, кому повезет?...
