Astra J проблема с зарядкой. Все вопросы и ответы
Пропала зарядка на аккумулятор
Добрый вечер. С моим АМ (Astra J 116 лс АКПП 2012 гв) возникла следующая проблема: пропала зарядка на аккумулятор. Когда заводишь машину, она есть, едешь, падает. В результате могу передвигаться исключительно на короткие дистанции. ...
