акпп расход. Все вопросы и ответы
11 лет назад
акпп
спортейдж 4вд автомат 2013 г с 3 передачи не переключается на 1. пока не нажмешь на тормоз .на горизонтальной дороги отпускаешь газ машина едет около 20 км.час\\\\КАК В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ТАК И АВТОМ\\\\...
