Почему плохо запускается двигатель при низкой температуре?
Здравствуйте подскажите в чем проблема! При минусовой температуре умирает стартер не поддоет вообще ни каких признаков о жизни при заводе двигателя , а при плюсовой температуре работает как часы ????(акумулятор в норме!)
Это совокупность факторов. Например, плохие свечи в нагаре, катушки, бронепровода, масло, аккумулятор, и износившийся стартер. Нужно проверять. Делать диагностику.
как себя ведет стартер при запуске?
