Так как оригинальное моторное масло Mercedes найти не так просто, а его стоимость никак не назовешь доступной, многие владельцы «Гелендвагенов» заливают в моторы своих машин масла фирм Mobil, Castrol или Aral. Рекомендации производителя к использованию имеет синтетическое масло Mobil 1 New Life 0W-40, которое предлагают при проведении планового технического обслуживания многие автосервисы. Популярностью пользуется и синтетическое масло Castrol Edge. Вязкость необходимо подбирать индивидуально, с учетом климатических условий региона, в котором эксплуатируется авто. В G-Class 90-х годов выпуска не редко можно встретить полусинтетику 10W-40, в то время как на автомобилях последних годов выпуска с завода залито синтетическое масло 5W-30.
Периодичность замены масла в основном составляет порядка 10 000 км пробега, хотя большинство моторов Mercedes G-Class может проходить на одном масле и дольше. Объем, в зависимости от силового агрегата, обычно колеблется от 6 до 8 литров.
