Восклицательный знак в шестеренке
На приборке выскачил восклицательный значок в шестиренке,машина едет на первой скорости,скорости непереключаются(коробка робот),при полной остановке проподает, какие причины и что можно сделать??потскожите пожайлусто
обычно такая проблема возникает с роботизированной коробкой передач Чери! Либо сцепление. либо масло. От холода может быть. попробуйте подольше прогреть. Но в любом случае надо на диагностику в сервис
