Перелил масло в 1.4 TSI, какие последствия и что делать?
при замене масла залил как положено 3.5л. двиг. 1.4 Проехал постоял проверяю. перебор. При замене проверял было норма. И так при каждой замене. Что за чудо. Менял всегда насосом через щуп.
потому что масло поднимается во время нагревает, то есть уровень больше становится, потом когда остывает, то приходит в норму
в том то и дело что в норму не приходит.как будто его туда кто то добавил.так и езжу от замены до замены.Мне мастер говорит:посмотрите на щуп,и смотрит на меня с ухмылкой.Но я то знаю что я масла не добавлял.
на какой метке уровень масла? выше максимума?
прилично выше
а мотор какой? TSI или FSI ?что мастер говорит?
потихоньку лишнее масло выдавит система, так что беспокоиться не о чем, сам переливал, точнее в сервисе сделали так! еще можно откачать масло шприцом, либо полностью вылить из словной пробки, но это не выгодно, раз вы недавно только его меняли
TSI Да ничего.Масло чистое без пены и пузырьков.
а он у вас не кушает масло в процессе экслпуатации? просто два вариант — либо ездить спокойно ждать пока расосется масло, либо в сервисе откачать — это процедура не сложная и недорогая,
менял вчера.залил.завел. дал поработать.заглушил.посмотрел на щупе ровно половина нормы.Сегодня утром опять перебор.
ну оно раздувается просто, не беспокойтесь если половину показывает, значит норм
Вот так как на фото откачайте масло, мотор другой на фото, но смысл один и тот же
будем разбираться.всем спасибо.
