При трогании с места шумят внутренние шрусы
Проблема такая, при трогании автомобиля с места шумят гранаты внутрение. Разбирал левую внутренюю. Сам приводной вал снял, а вот стакан который вставлен в коробку не смог снять. Трипоид поменял на новый. Заметил что стаканы с обоих сторон имеют люфт когда его крутиш зад в перед. Должен ли люфт? И если он есть то из за чего? Шлици на стаканах износились или в коробке? И как снять стакан, к ниму не подобратся мантировкой чтоб снять?
Ну и вопросы конечно у вас)) Такие моменты в сервисе должны проводиться и мастер даже будет думать, как это сделать. По интернету понять такое и объяснить — это за гранью реального.
Совет простой — на подъемнике проверить подвеску — шрусы ли это вообще, а потом от этого отталкиваться.
А вы прямо точно определили, что это ШРУСы? А почему в этом уверены?
