В двухтактный двигатель мотоцикла Минск рекомендуется заливать минеральное моторное масло, специально предназначенное для таких моторов. А именно масло 2Т — для двухтактных моторов, например ЛУКОЙЛ МОТО 2Т, ТНК 2Т.
Если нет такой возможности, чтобы залить специальное масло, то вполне допустимо использовать минеральное моторное масло 10W40, 15W40, или всесезонное М-8В.
Заливать вместе с бензином в соотношении 1:20. То есть на 20 литров бензина — 1 литр масла.
Заправка производиться смесью бензина А-76/80 с маслом для двухтактных двигателей М-12ТП (ТУ 38.401.666-87) или маслом МГД14М (ТУ 38.101.930-87) в пропорции 50:1 (2% масла), в период обкатки 33:1 (3% масла). Допускается применение авиационных масел МС-14 или МС-20 (ГОСТ 21743-76), а также моторного (автотракторного) масла М-8В (ГОСТ 10541-78) в пропорции 25:1 (4% масла), в период обкатки 20:1 (5% масла). При составлении смеси и заправке следует соблюдать чистоту. Смесь тщательно перемешать и заправлять в бак через воронку с мелкой сеткой.
