В чем причина писка зуммера при запуске Лада Веста?
При запуске пищит зуммер (2-3 сек), при стоянке более суток-длинный, при этом горит "масленка" . Значок гаснет - писк прекращается. Потом "масленка" на приборной панели не горит.при последующих запусках кроткие - то пищит то не пищит (Лада Веста 2017),
если "горит" масленка, то нужно проверить давление в масляной магистрали. Когда заменяли масло и фильтр и какой фильтр установили, проблема может быть по масляному фильтру
Масло и фильтр меняли на ТО1, МФ каталожный № 21080101200582 (вроде вазовский), масло HY Magnum Ultratek 5W-40 SN/CF. Но "масленка" потом не "горит" при движении и при пусках в течении дня. И важно ли это, или надо обращаться к ОД.
масленка срабатывает при падении давления в системе смазки, что отрицательно отражается на всех парах трения в двигателе, вызывая их интенсивный износ. Может в вашем случае виновата электрика, по любому нужно найти и устранить причину.
Спасибо. Буду искать причину.
Сменил масляный фильтр на MANN. Масленка перестала "загораться" при запуске, но кратковременный писк то есть (на холодную), то нет.
