Если говорить о средних цифрах то где-то порядка 11-13 л. Если же цифры больше средних показателей, то это свидетельствует о использовании некачественного масла, либо же из-за стиля езды, для того, чтобы меньше тратить топлива на такой машине желательно ездить на высоких передачах с оборотами не меньше 1500. Еще возможно, что высокий расход связан с специфической системы постоянной перекачки топлива из дополнительного бака в основной и нелинейно измеряющих расход датчиков. В этой ситуации для точного измерения расхода нужно как минимум проехать 5 тыс. км и замерять показатели.
Расход топлива на УАЗ Патриот составляет в среднем 15 литров. Опишу свой случай. Мой Патриот на газу. Заправился 40 литрами газа и поехал из Стерлитамака в Уфу — это 120 км. Проехав около 95 км, система запищала, сигнализируя о низком уровне газа. При этом ехал я со скоростью 120-130 км/ч при оборотах более 3000. Далее я ехал со скоростью 80-90 км/ч и этих 40 литров хватило доехать обратно, да еще в городе покататься. Вывод такой — чтобы ездить на Патрике экономично, то не следует развивать более 2500 об/мин. Хотя бы не более 3000 об/мин. Иначе этот автомобиль ест как конь.
