Aleksandr bel 9 лет назад 600 Audi A4 (B5) 1994–2001 Двигатель и компоненты При включенном зажигании не гудит моторчик топливного насоса Почему при включенном зажигании не гудит моторчик а когда начинаешь заводить то начинает гудеть в чем причина может быть?????
Aleksandr bel Audi A4 (B5) 1994–2001 Какое правильное подключение высоковольтных проводов с трамплера к свечам в Ауди А4 б5 1.6 бензин 1995 года автомат?????
Aleksandr bel Audi A4 (B5) 1994–2001 Не заводится после простоя в 3 дня. Искра есть. В чем может быть причина?
так он и не должен гудеть при выключенном зажигании) только когда включаешь зажигания — должны идти процессы
Я там написал что при включенном зажигании не гудит, а когда уже второе положение на заводку гудит
проверьте тестером или контролькой, приходит питание на насос при первом положении ключа
Может из-за релле
да может и реле, проверьте приходит или нет питание на насос
Завтра проверу
И вообще не заводится !!!
Вот когда крутишься стартером то моторчик работает, а вот в первом он не работает!!!
