Стук в рулевой колонке
При повороте руля стук, даже по корпусу отдает. На холодную руль с трудом удается провернуть, пару раз туда сюда покрутить и нормально, но стук в начале поворота слышен. На ходу чуть подклинивает, не сильно, но тем не менее. До этого мокрила трубка на ГУР, думал воздух подсасывает в систему. Поменял трубку и жидкость, лучше не стало. Ходовка тоже в порядке, рейка сухая.
удара до этого не было, и проверьте с подъемника или ямы ход рулевых тяг при повороте руля. а также посмотрите целы ли пыльники на рейке. Как вариант — втулка рейки, редуктор рейки. опоры стоек. В любом случае где-то есть контакт с кузовом и должен быть видимый след от касания.
