Стук при отпускании сцепления !
Подскажите, что может быть: при трогании, а точнее при отпускании сцепления(в момент схвата) слышен стук в районе коробки. Стук происходит при каждом переключении на любой передачи. Машина Geely mk 2012 год, механика пробек 130000. Стук стал заметен прям явно, когда заменил сцепление все полностью.
проблема с коробкой — очевидно, возможно масло нужно заменить
сначала проверьте целостность подушек силового агрегата
