Странности на морозе
Добрый день! Стали обладателями Хонда Инсайт в октябре 2015, все было отлично, но с наступлением холодов стала замечать один нюанс, после прогрева переключаю на D, отпускаю педаль тормоза, а она не начинает движение, пока не подтолкну нажав на педаль газа. Далее движется без проблем. Подскажите, это норма для таких машин или стоит обратиться в сервис?
может автомобиль на склоне стоял просто или из-за сугроба так происходит. Главное — автомат переключается как обычно без проблем или есть пинки и другие странности? масло давно меняли в ней?
Нет, стоит авто не на склоне, переключается все без проблем. Масло меняли в октябре, заливали масло honda 0w20, до замены следующей ещё 3000 км. Это началось когда наступили холода. Сегодня прогревала её дольше обычного, и поехала нормально сразу. Я подумала, может ей мало прогрева до отключения индикатора и нужно прогревать её подольше?
У меня также, если с утра не долго грею. На предыдущем Инсайте такая же история была
машина новая и лучше проконсультироваться у дилеров, а так можно предположить небольшое несоответствие масла ATF по вязкости
Мы перед тем как масла менять много прочитали инфо и залили самое подходящее:)
машине всего два месяца, с какой целью менялось масло в АКПП и какое масло вы залили
Масло трансмиссионное Honda Ultra HMMF, CVT в АКПП вариатор, вот такое масло залили. А меняли, потому что всегда меняем масла при покупке авто для уверенности в том, что там залито.
Екатерина , во первых с Наступающим 2016 г!!! и два вопроса : где меняли масло и у вас все таки АКПП или вариатор
Спасибо, и вас с наступающим новым годом!) масло меняли в сервисе Ремзона, у нас вариатор
