Почему не заводится Honda Jazz?
Перестала заводиться. Ключ на старт, насос качает, лампочки горят как положено, как только начинаю крутит стартер- он едва схватывает и лампочки гаснут. Проверил АКБ- все норм. Снимаю стартер, проверяю его "на свободе" и он работает как ни в чем не бывало. Контакты на стартере все чистые, не окисленные, не подгорелые, все затянуто было идеально. Решил проверить запустится ли через замок зажигания. Все работает- бендекс встает в рабочее положение, втулки в отличном состоянии- стартер крутит на ура. Вопрос- нужны ли дополнительные проверки стартера, или списать все на плохой контакт, почистиеь и устанавливать на место. Заранее спасибо.
Свечи проверяли, катушки зажигания?
втягивающее реле как? Вообще о всех причинах можете почитать здесь — https://avtoexperts.ru/article/car-not-start/
АКБ точно живая? Втулки стартера и шестерни смазать на всякий, клеммы зачистить, в том числе на акб и массовую на двигатель. Скорее всего проблема в окислах контактов.
