В 4-ступенчатую автоматическую коробку передач ALL4, которая устанавливается на Citroen C3, рекомендуется заливать трансмиссионное масло Mobil 1 LT 71141. Раньше советовали лить такое же масло, но фирмы ESSO, теперь такое масло уже не купишь, поэтому Mobil.
Всего в АКПП — 7 литров масла. При частичной замене потребуется 3,5 литра. Интервал замены — каждые 40-50 000 км пробега или еще раньше.
Кроме масла нужно заменить уплотнительное кольцо и сливную пробку поддона.
Коробка автомат или робот?
