Подскажите информацию по двигателю 1,2 автомобиля Skoda Rapid, насколько он надежен, каков его ресурс, характеристики, экономичность? Стоит ли покупать авто с таким мотором вообще
Это трехцилиндровый атмосферный бензиновый двигатель с 12-ю клапанами и распределенным впрыском топлива. Этот двигатель также устанавливаются на базовую комплектацию Шкоды Фабии.
Тяговитости в нем очень мало, так как в нем нет турбонаддува и объем маловат, цилиндров тоже. Мощность — 75 лошадиных сил, крутящий момент — 112 ньютон-метров при 3750 оборотах. С места до сотни Рапид 1,2 MPI способен ускоряться 14 секунды, максимальная скорость составляет — 163 км/ч. Средний расход топлива — 5,9 литра на 100 км пути.
Из плюсов данного агрегата можно отметить его экономичность, и относительно невысокую стоимость. Из минусов — это слабая тяга, вялая динамика. Вообщем, автомобиль с таким двигателем идеально подойдет для спокойных людей вроде пенсионеров, садоводов и т.д.
Что касается ресурса, то он такой же как и у других распространенных современных моторов — более 300 000 км пробега. Также зависит многое от своевременного обслуживания и т.д.
Рапид с 1,2-литровым двигателем комплектуется только пятиступенчатой механической коробкой передач. Автомат или робот для него не предусмотрены, так как динамики в таком случае совсем не будет, да и покупателей найдется очень мало на подобную версию.
по моему мнению лучше взять авто с мотором помощнее — это 1,6 mpi. Запас мощности не помешает вам точно
Езжу на машине с 1.2.В основном по городу.Я не садовод и не пенсионер.Динамики хватает вполне.Масло не ест ни капли.Машине 5 лет.Пробег 61 000 км.
