щелчки в районе переключения рычага АКПП АЛ4
    пежо 307 коробка автомат ал4 при попытке переключения рычага в положение драйв или реверс слышны щелчки из под рычага. Отпустив тормоз и нажав повторно может исчезнуть а может нет приходиться нажимать тормоз несколько раз пока не исчезнут щёлканье. На бортовом компьютере ошибок не пишет, в сервисе говорят что коробка не правильно считывает скорость и не понимает что ей сделать ехать или вставать на паркинг. Так и не понятно в чём причина куда лезть с чего начать ? Прошу вас подсказать в чём может быть проблема или с чего начать, что исключать в первую очередь ?
    • они говорят, что коробка не понимает что ей делать) Она команд то слушается, то есть все соответствует ли?
      Avatar
      05.10.2016 в 19:26
    • Вообще разное может быть, тут надо проводить диагностику, если есть какая-то ошибка, то компьютер покажет.
      Если коробка переключается нормально, без сильных рывков, то значит и волноваться не стоит. Так как у этой коробки такое бывает.
      Вообще советую произвести следующее
      1) проверить уровень масло, это делается в сервисе. При необходимости поменять масло. И делать это регулярно
      2) провести диагностику на всякий случай, вдруг реально есть какая-то проблема
      3) и не верить просто словам, а смотреть на факты, чтобы мастер показал и доказал, что есть какая-то поломка или ошибка
      Avatar
      05.10.2016 в 20:10
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
