Субару Аутбек 2010 — в дождливую погоду выдает ошибки пропуски зажигания. Что может быть?
автомобиль Субару Аутбек 2010года(американец): в дождливую погоду начинает вылезать разные ошибки пропуски зажигание или P0108.после сброса ошибки в сухую погоду ездит нормально!Подскажите с чего начать проверку с проводки или это все таки компьютор глючить?
У меня не Аутбек, но было такое, оказывается причина была в том, что на бронепровода попадала вода. Точнее сам бронепровод был изношенный, поэтому от малейшей воды глючил. Проверьте их.
А что касается ошибки P0108, то это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Нужно проверить проводку от датчика к ЭБУ двигателя. Отпишитесь потом, что дало результат
На аутбеке 4 поколение нет бронепроводов,там сразу идут катушки на свечи.проводку на датчик абсолютного давление проверю,спасибо
проверьте состояние датчиков и надежность фишек питания
скорее всего намокли фишки проводов, а если пропуски в зажигание реально есть и двигатель троит, то значит вода попадает на сами катушки скорее всего
