Прогретый двигатель . После 20 минут остывания не заводит, крутит стартер хорошо.
Доброго дня сообществу ! Фабия 2013, мкпп, бензин. Утром заводится хорошо, в городе минут через 20 крутит стартер и не заводит . Жду полного остывания, тогда нормально. Что это ?!? Могилёв, Белоруссия.
По диагностике есть ошибки?
Доброе утро ! Подключали переносную ,, гребёнку,, и сказали, что нет ошибок. Перед этим поменял датчик ОЖ, было подозрение на датчик коленвала. Мастер сказал , что в порядке он… Сейчас потеплело и ,, проблема пропала,,… Жду морозов . Спасибо за ответ !
Сначала сделать диагностику, но теоретически, если предположить, то дело может быть в лямбда-зонде. Ну и остальных куча причин — форсунки, бензонасос, свечи.
Добрый день ! Спасибо за участие … Диагностика кое-какая была. Гаражная ,, от Кулибина,, и официалов.. Вторые на день авто брали. На улице и в боксе ,, гоняли,,. Заводится и всё, говорят. А им надо, чтобы не заводилась … Понимаю . Буду искать дальше …
