стрелка давления масла при включенном зажигании но двигатель при этом не работает показывает максимальное значение, при работающем двигателе происходит тоже самое, Хаммер Н2
да проблема может быть в датчике уровня масла. Но вы сделайте диагностику компьютерную, затем прозвоните датчик на момент неисправности. И если что замените
подобная проблема может вызвана не только датчиком масла, но и масляным фильтром. Если масло давно не меняли, то поменяйте его и фильтр. если меняли, то измерьте давление измеретелем, в норме ли оно вообще.
Датчик давления масла проверьте — он полетел скорее всего
