проверьте ходовку, может ступица, может сайлнтблоки, стойка вышли из строя! возможно грыжа на колесе, неотбалансированное колесо) причин много может быть
возможно, ослабло крепление шаровой опоры, поломка рулевого наконечника или рулевой тяги колеса… Причин может быть много, как сказали выше. Едьте на диагностику
Проверьте колеса на шиномонтажке, отбалансируйте, если все в порядке, то съездите на диагностику ходовой — там определят в чем проблема.
