Причина воды в цилиндре
Добрый день)))) .Перегрели двигатель Прокрутило вкладыши , расточили калено блок , собрали двигатель , пошла вода в цилиндр , сняли головку поменяли прокладку 2й раз , вода опять идёт в цилиндры , причины и как их устранить ?
опрессуйте головку блока, скорее всего трещина в районе седел клапанов или постели распредвала
а всасувующий колектор не мог не где лопнуть?
при перегреве мог и коллектор дать трещину, проверьте
При перегреве возможна деформация головки блока… Она из алюминиевого сплава. Попытайтесь притереть головку …
