Алексей 8 лет назад 2 187 Subaru XV Поломки и ремонт При движении задним ходом экран монитора становится серым. В чем дело? При переключении на движение задним ходом — монитор серый, изображения нет.
Смирнов Олег Вячеславович Subaru XV В чем причина вибрации при 1500 оборотах двигателя Субару XV 2012?
посмотрите схему подключения камеры. Где-то провод отошел или не подключили его.
Когда такое началось?
посмотрите фишку у датчика включения заднего хода
