Надпись DSTC — это Dynamic Stability and Traction Control — система контроля динамической устойчивости и управления тяговым усилием.
То что загорелась эта лампока, говорит о том, что скорее всего на датчики ABS попала вода или они обмерзли.
Но машина не заводится не по этой причине. Возможно у вас умерли свечи, их надо заменить.
Также попробуйте снять клеммы аккумулятора, немного подождать и поставить на место. У вас стартер крутит? если да, то аккумулятор живой. Если не крутит, то значит заряжайте его или прикурите от другой машины. Если свечи в порядке и клеммы после снятие поставите на место, то скорее всего машина заведется.
аккумулятор новый недели две назад покупал. я думаю бендекс. звук как скрежет типа кххххх)) и обороты не 1700 на холодную потом падают а 1300 и как будто троит(((
