Не выключается ближний свет на Аутлендере 3
При включении зажигания на аутлендере 3-й серии 2012 г.в. японской сборки при выключенном переключателе загорается ближний свет. При манипуляциях с переключателем свет не гаснет, а гаснет только при выключении зажигания. Данная ситуация исчезает при снятии клемы с АКБ и в течении дня при эксплуатации автомобиля не повторяется, а возникает снова на следующий день после стоянки в гараже. В чем причина и как устранить данную неисправность?
Так это дневной ходовой свет, у современных автомобилей, как только заводишь авто, включается свет. Неисправности не вижу.
Владею этим автомобилем уже пять лет с ноля и такая ситуация возникла только летом этого года, а до этого свет включался только от включателя.
проблема скорее всего в блоке ЕТАКС (ETACS — Electronic Total Automobile Control System) электронном блоке управления, отвечающем за правильную работу электро-систем машины.
Такой проблемой страдают многие Аутлендеры. Обращаются к дилеру — делают, меняют. После чего проблема исчезает
блок ETACS
