проблемы с сцеплением,какие рекомендации по замене:производитель и т.д. При подъеме в горку авто возникал запах гари диска сцепления,пробуксовки не было.
Всякое может быть. Но был подобный случай, тоже не было пробуксовок и все такого. Поехали в сервис для диагностики и все оказалось в порядке.
Выяснили что вода и разная грязь попадют на горячие части коллектора и двигателя, чем и вызывают неприятный запах гари.
Все же в вашем случае советую проверить все тех-узлы, сцепление, колодки, вообщем провести комплексное ТО. Если сейчас ничего не беспокоит, то ездить, а при следующем ТО — просто проверить все)
Да и диагностика в салоне стоит недорого в принципе, так что пройти ее можно
масло, грязь, вода все начинает стекать и превращаться в пар, так как под капотом очень горячо) а так если сцепление норм работает, то с ним проблем значит нет)
