Появился дребезжащий звук в подкапотном пространстве )
Аккорд-9. Появился звеняще-дребезжащий звук, в районе левой части двигателя, если стоять лицом к автомобилю. Не постоянный - так, наплывами. На холодном двигателе, сразу после запуска. На горячем нет. Пробег к 90000. Понятно, что надо слушать вживую, и, опять же понятно, что хороший звон и стук себя проявят, но вдруг сможете подсказать?
какой мотор то? может это цепь постукивает, звенит
Возможно цепь/ремень грм, ролик, также муфта, ремень генератора или кондиционера. Навесное оборудование. Если пропадает и нет никаких серьезных признаков поломки, то есть не мешает ездить, то можете оставить все как есть, или заехать на диагностику в сервис — не компьютерную, а чтобы посмотрели мастера, которые именно занимаются Хондами.
у многих хонд есть такое, возможно это навесное оборудование, а может это и норма. Но лишний раз лезть под капот без видимых на то причин, не стоит.
