Пропала задняя и последняя скорость на АКПП TOYOTA OPA. В чем дело?
Пропала задняя и последняя скорость, не было ни стуков, ни толчков, ни какого либо шума в коробке. Это однозначная замена АКПП или может быть не столь серьёзная причина?
Сначала нужно диагностировать АКПП с помощью сканера. Потом думать что делать)
Нуу тут сам не сделаешь так как это акпп но скорее всего это соленоиды либо не работают либо работают медлено нужно их деагностировать.Если они исправны то можно предположить что фрикционные накладки сошлись на нет.Первоначально проверь уровень масла.
