это болезнь у жука нужно менять саленблоки на рычагах передних ..а лучше покупайте в сборе рычаги , причем вам в сервисе будут говорит что все в порядке с ходовой , но при пробеге от 70 тыс меняйте …при чем еще может срабатывать абс при ровной дороге ,причина в этом же меняйте саленблоки
проверьте балансировку колес, а также подвеску осмотрите в сервисе на подъемнике
Балансировку проверили. Под колесом правым чувствуется посторонний шум во время спуска.
Возможно, ступичный подшипник гудит, это надо все-таки на подъемнике смотреть, так можно будет точно определить.
спасибо большое
