Трансмиссионное масло в коробке передач микроавтобуса Пежо Боксер залито на весь срок службы эксплуатации и менять его там не нужно.
Однако, многие владельцы производят замену жидкости через каждые 80-90 000 км пробега, так как считают, что это точно не повредит, а только улучшит свойства и продлит жизнь коробки. И правильно считают.
Что касается конкретной жидкости, то советовать конкретное масло не буду, чтобы не сочли за рекламу, а лишь скажу, какой спецификации оно должно быть. Это степень вязкости — 75W-80 — именно такую нужно покупать жидкость
ИванЭксперт
заливайте фирменное трансмиссионное масло — TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80, через каждые 100 000 км пробега, либо раньше. Тут зависит от того нужно ли лить, необходимо проверять жидкость на каждом плановом и внеплановом ТО. Тогда все будет в порядке
Заправочный объем масла в МКПП — 2,4-2,7 литра . То есть придется купить 3 литра. Total TRANSMISSION BV 75W80.
Сливается масло через сливную пробку снизу, заливается через сапун в подкапотном пространстве.
75W80 BV и четырехгранный ключ для откручивания сливной пробки на 8
