Падают обороты,глохнет машина прямо на дороге
Очень нужна консультация,ребята. Едет машина нормально,резко начали падать обороты и глохнит. Ощущение, что плохо поступает топливо. Прогазовала, вроде бы ее пробило и она снова помчалась, а после вчерашней заправки до не полного бака снова начала скидфвать обороты и вообще заглохла на дороге. Глохнет даже при подгазовке. Затем завожу, а аккумулятор уже клацает и не заводится пока не прикурят машину, но это до следующего перекрестка и снова тоже самое. Аккумул.проверели, он в норме, а генератор не дает нужной мошности. Но вопрос, прчему не идет топливо.? Или забилось что-то? Катализатора в машине нет, фильтр топл.поменян. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА????
восстановите зарядку и проверьте заборник топлива в баке (приемная сетка), бывает, что залипает налетом муляки, если бак грязный
Так тут причина именно в зарядке . Например был случай, что генератор не работал, из—за того, что диодный мост сгорел на генераторе. Вот его заменили и зарядка пошла.
