Андрей Юсин2 8 лет назад 3 290 ВАЗ 1111 Ока Поломки и ремонт Ока заводится и почти сразу глохнет. В чем причина? Заводится и глохнет, повторный пуск только после того как поменял местами свечи или бронепровода. Свеча второго цилиндра сырая в первом цилиндре сухая.
Почитайте — https://avtoexperts.ru/article/7-prichin-pochemu-zalivaet-svechi-chto-delat/
попробуйте заменить свечи, замерьте компрессию. Если компрессия будет ниже нормы, то значит капиталить двигатель нужно
В том-то дело всё началось после замены поршневой и ремонта голвки
перепроверьте фазы и зазоры в клапанах
Окей об этом я не подумал это может быть из-за того что я при сборке головки перепутал местами стаканы?
да. проверьте еще раз зазоры
